Колеги , значи проблема е следния . Волана почна да вие като се върти , погледнах от долу под рейката е мокро от хидравлична течност . Та въпроса ми е , какво се прави в този случай и дали излиза лесно рейката .
Проблем с рейката.
Първоначално публикувано от Оги Покажи съобщениеКолега рейката е на много гадно място и се сваля много трудно ,ако се захващаш сам да я сменяш.
Ако искаш втора ръка имам една която не тече давам я евтино.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Първоначално публикувано от Orm Покажи съобщениеА какви пари й търсиш , аз като сваля рейката ще преценя дали ще ми трябва, ама да имам на предвид все пакAlfa Romeo 145 1.6 boxersigpic
Колеги всичко съм оправил по рейката и съм стигнал до монтирането ... и тука възникна един проблем . Не мога да вържа рейката към кормилото, не влиза и това си е, какви ли не приспособления измислих за тия два дена ... не става . Та някой ако знае как става моля да ми каже че трябва да се сглоби все пак тая кола.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Така , да ви кажа колко ми излезе оправянето на рейката .
3 семеринга - 10 лв.
грес - 8лв
хидравлично масло - 10 лв
И малко мъчене .Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
Първоначално публикувано от Pepo Покажи съобщениеПовече от перфектно, като се вземе предвид какви суми се дискутират за резиклиране, ремонт, сваляне, качване и бла-бла. Браво, колега.Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
